Opel Combo: Stroomvretende geparkeerde combo????
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
De combo laadt na starten wel bij, maar zodra de auto uit wordt gezet blijft hij stroom vreten (ca. 2A). Welke systemen kunnen zoveel stroom vreten waardoor de accu binnen 6 uur volledig leeg is terwijl de combo geparkeerd staat?
Er zit net een nieuwe accu in, geen problemen met de dynamo, kabels gecheckt. Probleem wordt niet veroorzaakt door de radio. Verder bevat de combo centrale deurvergrendeling (lijkt ook geen probleem). Wie heeft dit ook meegemaakt en wat was toen het probleem?
groet,
Combomies
Combomies
al 17 jaar lid
Controleer:
- Dynamo: als de dynamo werkt, kan deze nog stroom pakken wanneer de motor uit staat
- startmotor: kan ook goed werken en een defect bevatten
- Radio
- Binnenverlichting
- Voorgloeisysteem (Relais)
- evt Extra ingebouwde apparatuur.
je kan ook het betreffende circuit opzoeken door middel van om beurten elke zekering eriut trekken terwijl een stroom meter is aangesloten.
als dan het verbruik daalt bij uitnemen van een bepaalde zekering, behoeft alleen dat circuit bekeken te worden.
groeten van evenneens een '98 combo rijder (wel een op benzine)
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
