Opel Combo 2002: lichtbruine drap onder kleppendeksel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: z1.6se
Tijdens het controleren van mijn oliepeil is mij opgevallen, dat er een lichtbruine drap onder het kleppendeksel zit.
Het koelvloeistof niveau is iets afgenomen.
De auto wordt dagelijks gebruikt met afstanden van ±60 km.
Wie kan mij vertellen wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe dit te verhelpen is?
Is dit normaal bij deze motoren?
Bijkomstigheid: Het duurt even voordat de temp meter op het display uitslaat en komt niet hoger dan ±85 graden C.
Erwin
ejk 08
210 km
al 18 jaar lid
Die drap duidt op vocht (water dus) in je motorolie. Dit verdampt en condenseert in je klepdeksel. Meestal veroorzaak door een te lage bedrijfstemperatuur of een juiste bedrijfstemperatuur gedurende een te korte tijd. Daarbij komt dat bij LPG verbranding meer H2O vrij komt dan bij benzine. Mijn oplossing, voordat je aan een lekke koppaking begint te denken: Een spoelmiddel bij de motorolie doen voordat je hem ververst (Forté motorflush b.v.) en dan ook het filter vervangen. Verder je carterventielatie reinigen en de werking van de thermostaat zeker controleren. Daarna een tijdje uitproberen en kijken of het probleem terugkomt.
Willyz 75 km Reageer
Beste Willy,
Bedankt voor de snelle reactie.
Kan het kwaad als men hier mee door rijdt, totdat het weer wat warmer wordt?
In mijn ogen het vocht in de motorolie dan vanzelf verdwijnen.
ejk 08 Topicstarter 210 km Reageer
ga maar een flinke afstand rijden
zodat die goed heet word.lost het zich wel op.
mvg willem2
Beste Willy,
Ik heb vandaag mijn thermostaat nagekeken en volgens mij werkt hij gewoon.
Het kleppendeksel wordt na ±60 km handwarm. Er zit ook best wel veel ruimte tussen het deksel en de nokkenas, misschien dat dit de reden is voor het neerslaan van het vocht.
Beste willem2,
Een lange afstand rijden lijkt mij een goed plan. Baadt het niet, dan schaadt het niet, dacht ik zo.
Is dit idee een praktijk ervaring, of gewoon een ingeving?
mvrgr,
Erwin
nee is geen ingeving praktijk
veel korte stukjes en dat is 60 km
zuigt veel vocht aan motor word niet heet genoeg
om dat weer te verdampen.
na een flinke rit word motor heet
en dan moet je ineens een liter olie bijvullen
is het water weg
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
