Opel Corsa: demontage startmotor bij Opel corsa
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,3 DT
Ik wil graag de startmotor vervangen van mijn Opel Corsa C.
Waar vind ik de bovenste bevestigingsbout van de startmotor?
Zit die achter de rubberafsluiting in het " koppeling-versnellingsbak-huis" ?
Wie heeft een goed advies voor me?
Bedankt voor jullie advies, ik heb de bewuste bout inmiddels gevonden.
Is nog een probleem om ze eruit te krijgen.
zal laten weten of het gelukt is.
Mvg, Hein
garagefreek
al 12 jaar lid
Ik denk precies tegenover de onderste bout.
het is geen automaat denk ik.
Ja, daar zit hij inderdaad, je hebt een lange torx inwendig 45 of 50 nodig, hij zit ongeveer een 12 cm in het gat.
Staat er in de beschrijving bij Opel nog bij "pas op! laat de bout niet vallen" , leuk hoor.
Succes Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
ervaring, Ernst..? hi hi...
Hans4040 123.030 km Reageer
Gelukkig niet Hans, maar je ziet helemaal niets, je kan er net met het topje van je vinger bij en dan moet je over die afstand van 12 cm het boutgat zien te vinden, en tegelijkertijd die bout niet laten vallen, want dan verdwijnt hij tussen het vliegwiel en de bak. Ik doe meestal een beetje van die kleefkit van bv. Nissan aan de bout , dan blijft hij net zitten en krijg je ook je gereedschap weer terug. Het is wel priegelen, maar het gaat allemaal net. (boutje is maar een 40 mm lang)
Heren,
De startmotor is vervangen en de auto start perfect.
heeft wat moeite gekost om e.e.a. te realiseren.
Allen bedankt voor de goede adviezen.
Mvg, Hein
garagefreek Topicstarter 55 km Reageer
