Opel Corsa: Krukaskeering corsa c
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12xe
Ik moet bij een corsa c (2002) 1.2 ecotec de krukaskeering distributiekant vervangen.
Deze zit in het het huis van de oliepomp in het distributiedeksel.
Als ik de multiriempoulie los pak (6x torx) en de centrale torxbout kan ik dan de "houder" waar de poulie op komt eruit trekken of moet het distributiedeksel eraf om dit te doen? Deze zit behoorlijk vast durf niet zomaar te trekken omdat ik niet weet of dit los te demonteren is.
Mvg joost
josta
175 km
al 18 jaar lid
Naaf kan er zo vanaf getrokken worden. Daarna kan de keering er uit.
moderator 32.365 km Reageer
Nog meer mensen die dit kunnen bevestigen zit namelijk behoorlijk vast.
Mvg joost
josta Topicstarter 175 km Reageer
Torx 18 bout kan gewoon los niks bijzonders en de naaf eraf.
Wel even de krukas met de daarvoor bedoelde plug blokkeren.
Centrale krukasbout heeft normaal draaiende schroefdraad.
Marjacq 530 km Reageer
Waarom dient krukas geblokkeerd te worden, dit heeft toch niets met timing te maken of is dit voor de oliepomp?
Iemand hier die keering al eens heeft vervangen?
Mvg joost
Krukas blokkeren zodat de bout makkelijker los gaat....
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=josta]Nog meer mensen die dit kunnen bevestigen zit namelijk behoorlijk vast.
Mvg joost[/quote]
Ja, alle dealers in Nederland. Staat nl. in TIS.
Opgelost, na losnemen centrale torx bout is de naaf er zo uit te halen.
Desondanks behoorlijk lastig zat goed vast maar wel gelukt.
Bedankt voor de reacties
