Opel Corsa: Kapotte kilometerteller/toerenteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een niet werkende km teller, hij is helemaal op hol geslagen en staat helemaal naar rechts voorbij de 200 km/u type klok is k16676 ( elektronisch ) toerenteller, brandstof en temperatuur meter werken prima.
Nu heb ik er een 2e hands klok in gezet zelfde type en daarvan doet de toerenteller het niet of nauwelijks. De kilometerteller, brandstof en temperatuur werken hiervan wel goed.
Ik heb inmiddels 3 andere klokken geprobeerd allemaal hetzelfde probleem met de toerenteller.
Kan me dus niet voorstellen dat het aan de klok ligt.
Ik heb alles gecheckt de sensor op de bak zou goed moeten zijn aangezien hij alles wel doorgeeft.
Het enige verschil wat ik kan vinden is een contact punt aan de stekker in de auto, in de drie klokken die ik heb geprobeerd is telkens het contact punt helemaal rechts onder zichtbaar een connectie geweest, terwijl er in mijn originele klok dit punt niet is gebruikt en er in de originele stekker in de auto ook geen contact punt zit op die positie.
Hopelijk kan iemand hier wat uit wijs worden, BVD
Denneboom19
al 12 jaar lid
Dan zet je toch die km teller over.
