Opel Astra G 1.7dti: diesel in oliesysteem
Bouwjaar: 2000
hoi,
Auto is binnengekomen en bij controle bleek er veel te hoog oliepeil te zijn. Was hele dunne olie met een aparte geur.
Hebben oliecarter leeg laten lopen en olie vernieuwd en op juiste peil. Na enkele uren stationair begint de motor erg te roken en blijkt het oliepeil weer veel te hoog. Blijkt diesel aan de peilstok te zitten.
Mijn vraag is nu, heeft iemand tips waar ik het kan zoeken, want de motor loopt goed, geen verstuivers die hooorbaar slecht zijn.
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
start dit voertuig goed als hij koud is ??
ERIC2754
1.855 km
hoi iedereen,
heb m vanmorgen koud nog gestart en liep gelijk , en mooi.
Alleen op het laatst na een paar uurtjes lopen was het oliepeil opgelopen en rookte die. Als het de verstuivers zijn, moet je dan geen problemen hebben met het lopen en starten?
groeten michiel.
Michielrc7825Topicstarter
4.170 km
ik denk dat het zou kunnen dat de retourleidingen lekken , deze zitten onder het kleppendeksel en zijn metalen leidingen . misschien eentje losgekomen en zo mazout bij de olie gekomen .
de injectoren denk ik niet want deze zijn inn 1 stuk
succes
opc8275
15.575 km
retourleidingen hebben geen verbinding met het oliecircuit...
Opeltje
41.975 km
Hebben het kleppendeksel verwijderd en druk gezet op de retourleiding. Het blijkt dat een koperringetje lekt waar de retourleiding op de verstuiver zit gemonteerd.
Bedankt voor de tips en meedenken.
groeten michiel
4.170 km
