Hallo
Opnieuw een vraagje over mijn "Alarminstallatie". Heb eerder een posting gedaan over de onderbreker, omdat de reserve afstandsbediening defect is of opnieuw geprogrammeerd moet worden. Nu heb ik het systeem gevonden en afgelezen dat het inderdaad een BAS-322 is. Mooi, want op aangeven van Opeltje kan ik nu mooi de handleiding enzo van hun site afhalen. Nu rest mij nog het volgende:
De centrale kast zit links onder bij de bestuurderskant weggewerkt. Dus naast de hevel voor de motorkap. Ik heb die lijst/plint weggehaald en zie daar dus een hele kabelboom lopen. Zowel eentje die naar rechts afbuigt als een aftakking naar achteren. Nu is er een rood/blauwe kabel onderbroken en ik denk dat die naar de BAS toe gaat... Zou dit de aansturing voor de brandstofpomp kunnen zijn ? Dat is namelijk de enige onderbreker die er op zit. Ontsteking niet aangesloten denk ik, omdat die al in sleutel en contact zit. Nu wil ik of die onderbreker er af halen of een extra afstandsbediening aanschaffen. Maar de deurvergrendeling moet het wel blijven doen via afst.bed. Nu is mijn vraag. Als ik die rood/blauwe draad weer aan elkaar soldeer, is de onderbreker er dan tussenuit ? Met andere woorden: Kan iemand de kleurcodering achterhalen van de bedrading van brandstofpomprelais ?
En aansturing deurvergrendeling ??
Alvast bedankt...
Gr.
Remco
Opeltje, geweldig !! Mijn motortje loopt heel even als je hem start en de onderbreker is er nog op. Maar na een paar seconde pruttelt hij en slaat ie af. Als de startmotor/ontsteking onderbroken zou zijn, deed ie toch helemaal niks ? Dan zou ie toch niet aanslaan ??
Nog een opmerking over hoe CDV wordt aangestuurd ?? Zit die regelunit recht voor bij bijrijder ?
Gr.
Remco
Hoi,
Remco kun je mij vertellen, hoe ik een ander afstandsbediening van een bass 322 programeer, en ik vroeg me af als je op het knopje drukt gaat de deurvergrendeling dan open. want deze doet het bij mij niet weet niet of die het ooit gedaan heeft want ik heb deze auto pas. betreft ook een opel.
hij staat er nog wel..
http://www.asntechnologies.com/inbouwhan...
de rood/blauwe is inderdaad vor de brandstofpomp...als dit de enigste onderbreking is kan dit dus..maar meestal wordt ook extra de startmotor of onsteking uitgeschakeld...
Opeltjebuild
speed41.975 km
