Mijn Vectra C heeft last van een van flinke diesellekkage. Ik heb weinig verstand van sleutelen maar toch eens even gekeken en zie dat er diesel lekt uit 1 van de 4 aansluitingen op de brandstofpomp. Daar zitten van die knelkoppelingen met een bout en het is natuurlijk de meest onbereikbare die lekt aan de kant waar het stalen pijpje uit de bout komt...
Als de motor loopt spuit het er daar echt uit.
Weet iemand een low-budget oplossing? Of hoe kan ik die pomp bereikbaar maken zodat ik eventueel met wat kneedbaar metaal (??) een tijdelijke oplossing kan maken? Of toch in ieder geval die bout eens een keer aanhalen, misschien is het dan wel opgelost..?
Dankjulliewel!
Ga naar een goede garage en laat er daar even naar kijken.
Zelf gaan lopen knoeien kost uiteindelijk meer , waarschijnlijk.
