Opel Vectra: Elektronica probleem Opel Vectra-C; Y2.0DTH
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 liter 74 kW
Hoi,
Ik heb een heel raar probleem met een Opel Vectra-C, waarbij de stroom soms voor een fractie van een seconde weg lijkt te vallen. Mijn ruitenwissers vallen uit wanneer dit gebeurt en vaak ook mijn board computer (alle meters in het dashboard vallen uit). Als dit gebeurt gaat er een geel lampje branden achter mijn toerenteller (geel, motor met een steeksleutel erdoorheen). Dit lampje gaat weer uit na een aantal seconden. Mijn ABS, ESP en Accu lampje blijven branden tot ik de auto opnieuw opstart.
Vreemd genoeg is er weinig patroon te ontdekken. Het enige wat opvalt is dat dit vaker gebeurt als er meer stroom wordt gebruikt (koplampen, airco, verwarmings aanjager). Het komt met hoge toeren minder vaak voor (als de dynamo het meeste stroom levert).
Het lijkt alsof de stroom wegvalt voor een klein moment in een deel van mijn elektronica. Kortsluiting voor een fractie van een seconde kan, maar mijn zekeringen zijn nog heel.
Heeft iemand een idee hoe dit kan komen, of ooit iets soortgelijks meegemaakt?
Alvast bedankt!!
HermanB
HermanB
al 13 jaar lid
Alle zekeringen ook onder de motorkap controleren op slechte contacten.
Stekkerverbindingen controleren.
Alle plus en min kabels controleren maw je electrische systeem nalopen.
Anders het systeem uit laten lezen , krijg je misschien een zoek richting.
Dank je wel voor je reactie Ferrie! Ik ga ze dit weekend eens nalopen. Denk zelf ook in die richting, misschien een haperend relais. Maar welk relais schakeld zowel de board computer, de ruitenwissers, ABS en ESP?
HermanB Topicstarter 55 km Reageer
