Opel Vectra: zware electriciteitsstoring opel vectra
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z 1900 DT
Batterij vervangen (was nog origineel). Nadien oorspronkelijk alles normaal. Daarna plots zware electriciteitsstoring: alle spanning valt regelmatig weg (om de paar seconden alles aan en uit: lichten, dashboardverlichting, interieurverlichting, ruitenwissers enz.). Polen aan de batterij gecheckt: alles zit mooi vast. Lijkt mij of een of andere hoofdkabel van de batterij naar eerste verdeelbord (zekeringen) of massa-kabel verbinding aan chassis los kan zitten. Iemand een idee waar eerst te zoeken? Andere suggesties?
marcopolo3
220 km
Zou toch de plus en min aansluitingen , kabels , nog eens goed controleren , laat de auto lopen en begin als je niets kunt vinden eens aan je kabels te trekken , misschien kom je zo ergens.
OK, bedankt. Ga dit namiddag zeker eens uitproberen.
marcopolo3 Topicstarter 220 km Reageer
Marc,
Massa is het eerste waar ik aan dacht. Hoewel hier niets aan verandert is na het vervangen van de accu lijkt me. Op de plaats waar de accu zit, bevinden daar in de buurt nog meer elektronische componenten of elektrische kabels? Misschien dat er iets anders los is geschoten bij het vervangen van de accu (een stekker of connector naar een zekeringblok oid). Controleer sowiezo de accu aansluitingen nogmaals goed (zoals Ferrie al zei).
Mvg,
Jvr
Probleem is opgelost: alternator was defect. Is ondertussen vervangen. Bedankt aan allen voor de inputs.
