Opel Vectra: lekt veel koelvloeistof,vermoed lekke kachelslang kan het slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Wie kan mij helpen met nuttige tips over het repareren van behoorlijke water lekkage van wat ik vermoed een kachelslang,lekt onderaan,ik zie het water eruit druppelen maar kan het niet precies zien waar, ik vermoed dat ik de auto omhoog moet halen om van onder de lekkage te zien,suggesties van anderen dat ik het spruitstuk moet verwijderen om er bij te komen,vraag: hebben jullie heren monteurs hier misschien een oplossing voor,ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet, Tiny Kooij
Tiny kooij
210 km
al 13 jaar lid
Eerst maar met een spiegel en een lamp exact de plaats van de lekkage vaststellen.......Als de slang de oorzaak is hoef je die alleen aan de einden los en later de nieuwe weer vast te maken...
Als de vloeistof bv langs de slang uit het interieur komt, moet je binnen het lek opsporen...
oke zal ik doen,maar ben vrijwel zeker dat de lekkage niet van binnenuit komt.....
Tiny kooij Topicstarter 210 km Reageer
Koelsysteem onder druk zetten.
Heb de lekkage gevonden maar moet nu een slang verwisselen met een soort schuifkoppeling hoe krijg ik dat los en weer vast
geen idee, maar plaats een foto, dan weet ik waar je het over hebt...
Dit zijn de beide slang koppelingen die ik bedoel Cor,als deze los zijn kan ik bij het lek komen, het lekt er precies onder
ff Elkaar goed begrijpen.....
Welke van de 2 slangen is er lek????
De andere laten we zitten/
Ik zou eerst een nieuwe slang gaan kopen, dan kun je daaraan hopelijk zien hoe hij gemonteerd moet worden
Waarschijnlijk alleen maar klikken.
Als dan nog niet duidelijk is hoe deze los moet? zou ik hem voorzichtig stuk zagen, zonder het vaste deel te raken..
met een mini zaagje in de lengte rechting...
Met 2 nijptangen openbreken en schoonvegen. de nieuwe erop.
Vullen en ontluchten en rijden..
Nogmaals niet het binnenste stuk raken of beschadigen....
Van deze is er geen lek,ze moeten allen verwijderd worden om goed bij de slang te komen die er zit en lekt,maar ik probeer morgen wel weer
je hebt het al begrepen, ik ben een falikante tegenstander van het losmaken van onnodige zaken...
Ik kijk toch tegen de paravan aan??? En ik zie twee zg kachelslangen....
De kachel heeft er maar 2......
Welke andere kachelslang is dan lek?????
Probeer een foto van af de zijkant(en)
Er zit een bijlage bij je mail in je mailbox hoe je de slang los moet maken.
Borgje indrukken en ring naar je toe trekken.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
oke mannen het is gelukt, viel niet mee,1 koppeling gesneuveld de andere heel gebleven maar wat achteraf bleek was het de vacuumpompje wat lekte,onderdelen besteld,zijn er morgen dan alles weer monteren,Cor en Ron alvast bedankt voor de info,tot een andere keer,de groeten,
Tiny
Heb nog een vraag: Hoe ontlucht ik het koelsysteem
geen lekkage meer,het was de vacuumpomp alles kits bedankt mannen voor de info
tot een volgende keer, groetjes Tiny
