probleemgeval met een zafira waar we niet uitgeraken.
is het bij deze motoren meer voorkomend dat als er iets scheeld aan de dieselpomp dat er dan ook kleppen geraakt worden?
de wagen in kwestie heeft op de snelweg plots een snelheidsverlies gehad langzaam teruglopend naar 60 km per uur.
lichtje van de motor ging branden.
is dan stilgevallen op de pechstrook en niet meer in gang te krijgen.
bij diagnose bleek de pomp kapot dus deze werd vervangen.
en het systeem gespoeld.
daarna ging hij wel in gang maar liep heel slecht en na controle bleken beide uitlaatkleppen van de eerste cilinder krom.
toen hebben we de kop laten revisieren en de kleppen laten vervangen.
wagen liep hierna perfect voor enkele uren blijkbaar heeft toen 1 van de bruggen op de klepstoters het begeven.
gevolgschade van de kromme kleppen was onze conclusie dus deze snel vervangen geen probleem voor de rest.
wagen weer afgeleverd en na 6 dagen weer hetzelfde probleem.
volledig stilvallen en geen compressie meer op elke cilinder.
blijkbaar weer pomp vastgelopen en distributie versprongen.
vermoedelijk weer kleppen geraakt want weer 2 bruggen kapot.
wie heeft dit fenomeen nog beleefd en wat kunnen we doen?????
groeten
stef
dat de pomp alweer inelkaar draait dan ga je toch denken dat er iets met de brandstof is.
zit er geen water in want dat is funest voor de pomp.
of misschien benzine?
kijk dus goed naar de inhoud van de tank of daar onderin geen water of zo zit.
groetjes jan.
