Opel Vivaro: Dimlicht werkt niet ,zekeringen en lampen zijn goed
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 D
Dimlicht werkt niet meer ,in het display komt ook niet meer het groene lampje .
Wel gaat het alarm als het contact uitgeschakeld wordt .
Zekeringen nr. 3 en 4 zijn goed even als de lampen .
Iemand een oplossing voor dit probleem ,
vast bedankt !
Frantzeska
400 km
al 14 jaar lid
Heb je al de accupolen even los gehaald en dan na een paar minuten weer monteren.
Ik neem aan dat je gemeten hebt of je spanning krijgt op je dimlicht.
Zekering 24 heeft ook betrekking op je verlichting trouwens.(hier zit ook je sigarettenaansteker op die toevallig niet overbelast?)
Stadslicht werkt wel net als grootlicht?
Relais nummer 8,9,10 hebben ook betrekking op je verlichting.
Anders zou ik hem even laten uitlezen, kan zomaar een probleem kunnen zijn met je BCM die willen vaker stuk gaan.
Hoi vast bedankt , ga er morgen mee aan de slag en laat je de uitkomst weten .
John .
Frantzeska Topicstarter 400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
