Opel Corsa: Display dashboard, verwarmingsventilator en radio ontvangst!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i 16v
Hallo allemaal,
Heb sinds gisteren een leuke 5-drs. Corsa.
Ik heb eigenlijk drie volgens mij kleine probleempjes ermee. Ik heb de auto zo gekocht en meegenomen dus kan niet terugvallen op garage of garantie.
1. Als ik het licht inschakel (op stads- c.q. dim- en groot maakt niet uit) gaat de digitale info display in het midden van het dashboard met datum, tijd en buitentemperatuur uit. Deze moet volgens mij blijven branden of op halve sterkte blijven branden.
2. De knop van de binnenventilator doet het alleen op stand 4.
3. De ingebouwde Pioneer radio heeft een zeer slechte radio ontvangst. Geringe zender ontvangst en valt iedere keer weg?
Ik heb mij er nog niet in verdiept en wil eigenlijk eerst hier vragen, voordat alles losgetrokken dient te worden.
Iemand die mij kan helpen met zijn ervaringen hierin?
Houd mij aanbevolen en met vriendelijke groet,
Frank
rauwers
335 km
Heb je de dimmer onder de lichtknop al voluit staan
Je zal niet de eerste zijn dat hij laag staat
je ventilator is je voorschakelweerstand defect
Deze zit in de motor ruimte onder de paravan bij je voorruit
Deze is redelijk makkelijk te vervangen
Beste Erik,
Dank u wel voor de input. Heb de regelaar onder de lichtknop voluit staan en dashboardverlicht brandt gewoon, maar de digitale display niet! Die regelaar werkt verder wel variabel op de andere dashboardlichten, dus kan het mogelijk die regelaar volgens mij niet zijn! Toch.
Erik, wat is een paravan en waar zit die? Hoe zit een voorschakelweerstand eruit en maakt het nog wat uit of mijn Corsa airco heeft. Kun je zo'n onderdeel op de sloop krijgen?
Nogmaals dank en verneem graag nog meer info (van u) indien mogelijk.
Gr. Frank
rauwers Topicstarter 335 km Reageer
hoi frank
paravan zit in de motor ruimte als je motorkap open
en je kijk naar de stangen van je ruitenwissers
Zie je een plastic kap die vast zit onder een rubber
Dat is je paravan
Zit ook de accu
Rubber even los trekken en een paar schroefjes los
Dan kom je het motortje tegen
Daarnaast zit je weerstand met 1 schroefje vast en een aansluiting
Ik zou hem er eerst even uit halen voor je naar de sloop gaat zijn volgens mij 2 type,s
Kosten mij vorige week 7,50 op de sloop
Hoe hij er uit ziet google even staan er zat op internet is makkelijker
Je display kan een probleem zijn bij de aansluit stekker op de print plaat
Als je de 2 ventilatie roosters naar beneden duw
Zie je 2 schroeven zitten deze los en heb je het scherm in je handen
Als je handig ben neem je deze ook bij de sloop mee voor een 10 euro
Kan je beide ter plekke testen
Kan ook de aansluiting eerst controleren
Ik had een los contact op de print
Alles bij elkaar een uurtje werk
Is allemaal niet zo spannend
En goed te doen
succes
Beste Erik,
Dank u wel voor uw antwoord en uitgebreide toelichting.
Ik ga er dinsdag mee beginnen en laat het via deze site even weten.
Thanks again en fijn weekend verder,
Frank
beste frank je plobleem met je digitale display is dat er geen orgineele radio in zit je verlichting wordt aangestuurt door de orgineele radio .als je nu met je pioneerradio de auto opcontakt zet brandt de verlichting wel maar als je hem start gaat het uit .de oplossing in de kap van het display af te halen en of de radio er uit te halen en op een van bijde plaatsen de grijs/roode draad door teknippen en dan werkt je disply verlichting wel normaal.
vr gr kees cor lees nog wel of het gelukt is
kees cor 1.475 km Reageer
Beste Kees Cor,
Dank u wel voor uw reactie en had zelf wel het vermoeden dat het iets met de aansturing van de origineel verwijderde en vervangen Pioneer radio had te doen.
Als ik de auto op contact zet, doet de radio het en de display. Ook als ik start, doen beide het gewoon. Echter als ik de lichtschakelaar op stads- of dimlicht zet, gaat de display uit!
Heb ik voor dat probleem, dat iets anders is dan jij aangeeft, toch die grijs/rode draad door te knippen?
Graag nog even een reactie en bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Frank.
ja probeer het maar wat je zegt klopt wel die draad is de aanstuuring .
maar je had het ook over je ontvangt van je radio is je anttene wel goed of je aansluiting?.
gr
Beste Eric en Kees Cor,
Inmiddels de storingen aan de Corsa verholpen. Inderdaad de kachelweerstand (incl. airco) vervangen door eenzelfde van de sloop voor Euro 10.00. De- en montage was toch nog wel een hele klus en echt gepiel in de kleine ruimte.
Ook de verlichting display blijft nu branden, want bleek een slecht contactje te zitten in de stekkeraansluiting van de display zelf.
Ontvangst radio (en zenders vasthouden) opgelost en was een verkeerde aansluiting van een kabeltje in een van de blokstekkers achter de radio.
Dus nu lekker probleemloos weer verder rijden en jullie bedankt voor jullie inbreng en oplossingen.
Frank
