Hallo Opel specialisten,
Ik heb een probleem met een Astra (station) A-H/SW uit 2009. Beetje lang verhaal maar vertel het liever uitgebreid.
Vorige week de distirbtuieriem vervangen en nu komt alleen het storingslampje van de het autotje met een steek sleutel naar voren. In de dag teller staat ook INSP.
Auto loopt perfect een geen rara geluiden.
Omdat het lampje ging branden en de auto van een collega's is ging deze naar de dealer om hem uit te lezen en te wissen. Dealer gaf aan dat de variabelekleitiming verstellers defect waren en onderdelen 700,- zouden gaan kosten. Kon volgens hun verder geen kwaad en lampje was na rest ook uit.
Na het weg rijden bij de dealer ging het lampje toch weer aan.
Daarom zelf uitgelezen maar kwam geen foutcodes tegen, alleen het autotje met sleuteltje blijft branden. Live waarde waren ook prima in orde.
Hierop dan nogmaals de distributie open gemaakt. om te kijken of er toch iets mis was.
De eerste keer heb ik hem gemonteerd met 2 plastics hulpstukken en de 2e keer met een strip op de nokkenassen. Beide keren stond de merkt tekens exact op tijd en alles weer dicht gebouwd.
Nu weer geen gekke geluiden maar lampje bleef branden. Nogmaals met mijn eigen uitlees kast uitgelezen geen codes toch een keer op rest gedrukt en alle lampjes waren uit.
2x proef gereden niets geen problemen motor loopt goed.
Collega rijdt weer naar huis en lampje met steeksleuteltje springt weer aan.
Wie heeft er voor mij een idee of heeft het al eens mee gemaakt wat het kan zijn? Zou één van de nokkenas sensoren toevallig stuk zijn?
Wat mij wel op viel was toen ik de kleppendeksel demonteerde er heel veel zwarte olie(kool)aanslag aan de rechterkant bij de normale nokkenassensoren zat. Dit allemaal voorzichtig weg gehaald niet dat die koolaanslag op het magnetische veld van de nokkenassensor beïnvloede maar dat was niet het geval.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Om onjuiste bediening te verkomen, moet bij het terugstellen van de service interval het rempedaal bediend worden.
Contact uitschakelen.
Portieren sluiten.
Op het display moet het dagteller weergegegeven worden. (2)
Terugstelknop indrukken en ingedrukt houden. (1)
Contact inschakelen.
Terugstelknop tenminste 10 seconden ingedrukt houden. (1)
De serviceweergave springt over.
Na ca. 10 seconden wordt het symbool voor het maximum afgelegde kilometers resp. "InSP" gedurende 2 weergegeven op het display. (2)
Totdat het terugstelknopje wordt losgelaten verschijnt "----".
Terugstelknop loslaten.
De service interval is nu gereset.
Op het display verschijnt de kilometerteller respectievelijk de tijdklok.
