goede dag aan allen
Ik heb een probleem auto loopt op benzine op 3 cylinders de 4e cylinder krijgt te veel benzine en verzuipt.
Als je de compressie meter op de cylinder zet en dan ontlucht spuit de benzine uit het ontluchtings knopje.
Bij opel laten uit lezen volgens hun was de ECU defect geeft aan 4e injector spanning laag deze bij een auto demontage bedrijf verwisselt
compleet met ring en sleutel maar blijft het zelfde .
Injector vervangen maar helpt ook niets motor lampje blijft ook constant branden.
Auto rijd op gas perfect .
Auto stinkt ook geweldig naar benzine met starten .
Hopelijk heeft iemand een oplossing .
Mogelijk zit de fout in het deel dat zorgt voor de uitschakeling van de benzine-injectoren bij het rijden op gas.
