Opel Astra: Problemen met optrekken terwijl de Airco aanstaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Opel Astra 1,6 Business. 2007. Ik heb anderhalf jaar geleden een nokkenasverteller nieuw erop laten zetten, gelukkig viel die in de garantie om dat ik de auto net had toen. Het vermogen was niet zuiver en toen deed die weer normaal. Nu is het zo als ik alleen de airco aanzet verlies die vermogen, moet ik het pedaal aardig intrappen om vooruit te gaan en als de airco uit staat niet. Anderhalf jaar geleden vertoonde die het zelfde probleem, alleen was het al zonder dat de airco aanstaat.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat kan en wat het zou kunnen zijn? Kost het wat?
Junior1983
70 km
al 12 jaar lid
Airco kost ongeveer 15 pk en een 1.6 is niet echt overbemeten dat merk je met optrekken als die aanstaat
Maar ik heb eerder airco aangehad en dan heb ik er geen last van maar vorige week was het erg benauwd weer en heeft die hele tijd aangestaan.
Maar ook als ik bij stoplicht weg rij dan duurt zeker 1 minuut voordat ik de juiste snelheid heb. Ik snap van het aantal PK maar zo traag de eerste minuut is toch niet gezond?
Junior1983 Topicstarter 70 km Reageer
Dan zou ik hem uit laten lezen .
Dat hebben ze al een keer gedaan en toen konden ze niks vinden en toen ik het geluid van de motor al liet horen toen hebben ze hem nagekeken. Nokkenas versteller hebben ze vervangen toen. Nu hoor ik weer dingen wat niet betrouwbaar is.
Dus ?
Misschien eens een beurt laten geven ja en wat is horen
en in 1 minuut de juiste snelheid dat kan alles zijn 70 90 170
Ik heb 2 juni jongsleden een apk plus grote beurt laten doen. Dus er zijn al nieuwe onderdelen erop gezet. Die 1 minuut is dat die dan pas rond de 70.
wat voor nieuwe onderdelen zijn er op gezet ?
thorpe 955 km Reageer
Nieuwe bobines. remblokken plus schijven, nieuwe banden. 1 of ander leiding hebben ze ontlucht.
Heb je dit probleem gekregen nadat je de grote onderhoud buurt heb laten doen?
Succes met je probleem.
