Opel Astra: Distributieketting
Bouwjaar: 2001
Ik heb begrepen dat de distributieketting in mijn motor (Y20DTH) geen onderhoudsinterval kent. De wagen heeft momenteel 108.000 km gereden, maar wil daar nog als alles goed gaat nog enkel tonnen bij draaien.
Kan iemand mij vertellen of er al eens een ketting kapot gegaan is of dat het bij een bepaalde kilometerstand toch verstandig is om de ketting te vervangen.
Alvast bedankt voor het antwoord.
StoomRobert
395 km
ik vond dit op een website:
Onderhoud beperkt tot het vervangen van bougies en olie Een ander voordeel van deze constructie is dat de motor bijzonder gemakkelijk te onderhouden is. 'De distributieketting met hydraulische spanner neemt niet alleen minder plaats in, maar vergt ook geen onderhoud tijdens haar hele levensduur
dus je hoeft hier niets aan te doen.
Kijk, dat zijn goede berichten. Ben niet iemand die hoog in de toeren zit, dus dan zal het wel snor zitten.
Bedankt voor de reacties.
StoomRobert Topicstarter 395 km Reageer
graag gedaan
