Opel Omega: distriebutieriem versprongen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
hallo
ik heb een opel omega station wagon gekocht
de advertentie vermelde dat ie op tijd moest worden gezet
dus dat heb ik geprobeerd alles er weer op gezet geprobeerd te starten maar het is net of staan er kleppen open of staat de onstekking niet goed hij pakt hem bijna en dan geeft ie in ene een knal hoe en wat of dat komt heb ik geen kaas van gegeten
is er hier iemand die zou kunnen weten wat het is
ik wil er even bij vermelden dat ik de vrouw van wietze ben en dus niet zo goed kan verwoorden wat het probleem is ik zal vanavond de tekst aan passen naar een beter begrijpend stukje voor ieder
maar alsvast wil ik vragen is er iemand in de buurt van heerenveen die er eens naar wil kijken die er verstand van heeft
of die via hier kan bijspringen ik hoor het heel graag
groeten marjo klijnstra
wietze567
100 km
al 18 jaar lid
OPel gekocht, moet op tijd worden gezet ?? hoe loopt hij dan?? eerst geluisterd voor de koop, misschien al wat mis gegaan en al kleppen krom ?? Ik neem natuurlijk aan verstandige mensen dus zit in geval van natuuuuurlijk garantie op, en als je er geen kaas van hebt gegeten misschien wel zo verstandig om er van af te blijven, maar zijn zo maar een paar gedachtes van mij , hoop dat je geluk hebt.
Groetjes Gerard
hallo
ik wil graag weten wat de eerste cilinder is van het motorblok
en de volgorde van de cilinders
wie kan mij daar bij helpen
hoe moeten de bougie kabels aangesloten worden op de dis aan sluiting
groeten wietze klijnstra
Posting verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]hallo
Posting verplaatst door moderator.[/quote]
Op de dis module zwelf staat op welek cilinder de kabel moet komen
Willem
als je goed kijkt meschien even schoon maken maar dan zie je op de dis ontstekking de nummers van de cilinders staan.
altijd van af de distrubutie zijde tellen dus de eerste cylinder zit aan de distrubutie kant en de laatste aan de kant van de dis ontstekking.
gr tijne
het is een V 6 distributie zit vooraan maar dan heb je ook nog links of rechts[quote=robby10030][quote=tijne]als je goed kijkt meschien even schoon maken maar dan zie je op de dis ontstekking de nummers van de cilinders staan.
gr tijne[/quote]
[/quote]
Schutbord
D -------- vl
i 1-3-5- ie
s -------- g
t -2-4-6 wi
r -------- el
i
Radiateurzijde.
Willem
Foto voor de duidelijk heid:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
