Opel Omega: Speciaal gereedschap of niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik moet een koppakking gaan vervangen van een Omega 2.5 v6 heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig of lukt dit ook zonder net als bij andere opels.
Groet
andre350
630 km
Als je een goede set torkx doppen hebt dan is het te doen.
Er wordt altijd gesproken over distri timings sets, ik heb deze riemen altijd opgelegen zonder timing set.
gaat prima, nokkenassen blijven netjes op tijd staan.
Willem
wil je zeker weten dat de motor weer netjes loopt, dan adviseer ik zeker het distributie afstelgereedschap te gebruiken en juiste procedure aan te houden met het omleggen van de riem.
succes henk.
ellompo 1.100 km Reageer
Als de cilinderkoppen gevlakt moeten worden,dan moeten de geheugenstam van den motor eruit.
In dit geval praat je over vier ( 4 ) stuks.
En dan heb je zeker het speciaal gereedschap nodig. ;-)
Wat is een geheugen stam.
Edit: heb laatst nog 2 koppen vervangen van een Vectra-B V6 (zelfde motor als omega V6), dit echter zonder speciaal gereedschap gedaan, de distri staat beter op tijd dan dat de dealer hem met speciaal gereedschap erom heeft gelegd...
Tis wel makkelijker als je in je 1tje de riem erop wil leggen om speciaal gereedschap te gebruiken ervoor.
Willem
Wat is een geheugen stam??
Nou willem dat is de nokkenas. ;-)
En het is altijd beter om speciaal gereedschap te gebruiken als je vier nokkenassen hebt.
Toch blijf ik het vreemd vinden dat ik nu al 3x mijn riem zelf vervangen heb bij mijn vectra, en deze dus zelfs na 60.000km keurig op tijd staat.
en dat bij tot nu toe alle door dealers , en zogenaamde opels specialisten vervangen riemen altijd wel minimaal een kwart tank verkeerd staan, en in de meestel gevallen dan nog 1 kop toe vroeg en 1 kop te laat, ik mag aannemen dat dat met dat geinige Distri omleg setje gebeurt.
het stellen vind ik niet zo heel lastig als ik eerlijk mag wezen.
Willem
Nou willem zo vreemd is dat niet,wanneer je de distributie van je eigen auto vervangt werk je meestal nauwkeuriger.
Bij de opel dealer/specialist denkt men al snel: het kan zo wel.
En daarom heeft Willem gewoon gelijk ik doe het ook zonder speciaal gereedschap maar succes valt of staat wel een beetje met je eigen technies inzicht, kennis en niet te vergeten handigheid.
Groetjes Gerard
[quote=jethro]Nou willem zo vreemd is dat niet,wanneer je de distributie van je eigen auto vervangt werk je meestal nauwkeuriger.
Bij de opel dealer/specialist denkt men al snel: het kan zo wel.[/quote]
Ik vervang niet alleen mijn eigen distributie met uiterste nauwkeurigheid.
Ik lever liever gewoon GOED werk af, al is het een vrienden dienst voor een schijtprijsje.
- Toch vind ik het vreemd dat alle riemen die met Stel gereedschap op gelegd is verkeerd staat.
dat is toch ontwikkeld om juist de riem op een makkelijkere manier GOED om de wielen te leggen.
Willem
met dit gereedschap gaat het zeker niet op de makkelijkste manier....maar dit is bij GOED gebruik de juiste manier.
Opeltje 41.975 km Reageer
