Ik begin met een kleine kerstgroet naar iedereen >> IEDEREEN EEN FIJNE KERST TOEGEWENST <<
Ik heb een Probleem waar ikzelf niet zo 123 uit zou komen, namelijk het volgende.
Deze zouden zijn ontstaan nadat een zekering is doorgeslagen, en vervangen door een niet werkende ruitenwisser (ik vermoed achter want deze werkt nu ook niet).
De auto vertoont de volgende problemen.
1: Airbag lampje:
- Airbag Controle lampje brand altijd zwak wanneer contact aan staat, of motor draait.
- Wanneer de schakelaar van de mistlampen (achter) word bediend word het airbag lampje nog zwakker, bij loslaten knop weer zoals ie was.
- Wanneer de schakelaar van de achterruit verwarming word ingedrukt verdwijnt het lampje van de airbag, na loslaten van de knop komt ie weer zwak terug.
- Lampje is kort uit na resetten van de storing.
- Tijdens testen van het lampje met testapparatuur, blijft dit lampje enkel zwak oplichten
2: Controle lampje Achterruit verwarming:
- Achterruit verwarming lampje blijft continu branden als het contact of de motor is ingeschakeld.
- Bij bedienen van deze knop word de achterruit verwarming niet ingeschakeld.
- Achterruitverwarming is wel in te schakelen in de testmodus van de uitleesapparatuur, dan werkt de verwarming gewoon.
3: Achterruitenwisser en sproeier
- Deze is niet in te schakelen, zowel de achterwisser als acthersproeier.
- Bij meermalen achterelkaar bedienen van de achterwisser schakelaar word er een korte klik gegeven door de geluids zoemer van het intrumenten paneel
4: Cruise Control
- Deze werkt ook niet meer sinds dit is voorgevallen
- hierin zat een Communicatie storing naar de Motor ECM, deze is gewist, en niet meer terug gekomen.
5: Alarm knipperlicht controle lampje
- Na uitlezen is ook het controlelampje van de alarmknipperlichten (op middenpaneel) gaan branden zonder deze ingeschakeld staat, en de verlichting uitgeschakeld staat.
- Deze brand dan op volle sterkte
- bij inschakelen van de buitenverlichting Dimt het lampje wel.
- bi inschakelen alarm knipperlichten gaat lampje netjes mee knipperen op de knippersnelheid
uitgelezen storingen:
IPS (of IPC) Instrument:
- B1375 - 04: Spanning ingeschakeld (status niet waarschijnlijk) - aanwezig / niet te wissen
- B0670 - 00: Circuit lampje Airbag Storing - aanwezig / niet te wissen (deze storing is ook in airbag systeem op geslagen
Stuurbekrachtiging:
- U2105 - 00: CAN-Bus geen communicatie met ECM - niet aanwezig / gewist blijft weg
CIM:
- B3876 - 5A: Signaal parkeerstand Ruitenwisserschakelaar niet plausibel - niet aanwezig / gewist blijft weg
- U2100 - 00: Geen Communicatie met CAN-Bus (hoge snelheid) - niet aanwezig / gewist blijft weg
MotorManagement ECM:
- P0704 - 58: Storing Circuit koppelings schakelaar - niet aanwezig / gewist blijft weg
- P0070 - 71: Storing omgev. luchttemp sensor - niet aanwezig / gewist blijft weg
ABS ETC ESP:
- U2105-00: CAN-Bus geen Communicatie met ECM - niet aanwezig / gewist blijft weg
Vreemd is dat er geen storing in de Achterruit verwarming en achterruitenwisser te vinden is, terwijl bijde niet werken
Achterwisser is met de testapparatuur niet in te schakelen, zo ook de sproeier niet.
Achterruit verwarming is alleen maar met testapparatuur in te schakelen terwijl het controle lampje continu blijft branden.
Ik vind het een een lastig iets omdat voor mij het CAN-Bus verhaal nog een beetje abacadabra is.
Misschien dat jullie me verder kunnen helpen??
Willem
waar ik mee zal beginnen is:
massa bedrading naar motor en carroserie goed controleren,
kabelbreuk bij achterkleb (gebeurt regelmatig).
accupolen goed reinigen,
de grote koppelstekkers van kabelboom goed reinige/controleren (ergens bij de parvan)
stekker en massa computer/regelaparaat,
alle zekeringen nogmaals controlleren
stekker van instrumentenpanneel demonteren/stekker van ruitenwissermotor demonteren en kijken of er iets veranderd..
zo, heb je voorlopig weer een uurtje werk..
als het een peugeot was geweest had ik gezechd jou BSi kast is defect, weet niet of deze auto een dergelijk aansturingsysteem heeft..
succes..
