Opel Astra: rembekrachtiger stuk??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
hallo,
bij deze auto heb ik geen rembekrachtiging meer. als ik de slang die naar de booster gaat loshaal en m'n duim erop hou voel ik wel vacuum. maar hoe weet je of dit voldoende is?? slang is niet lek, vacuum heb ik ook nog vlak voor de booster. is dit normaal gelijk aan het vacuum van bv een benzine inlaatslang of beduidend lager?
mvg, Tim.
timhoeks2
7.440 km
Tim bij diesels wordt het vacuum gezogen door de DYNAMO.waar weer een pompje op zit. Staat de snaar niet te slap? Vernieuw hem desnoods maar let er wel op dat je de juiste breedte krijgt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik begrijp wat je bedoeld. maar dat werkt goed, dynamo e.d. laad ook gewoon bij. je voelt uit die slang ook vacuum als je je duim erop houd. maar ik zou op een of andere manier uit willen zoeken of dat vacuum voldoende is. denk dat ik eerst maar zo'n auto laad komen om dat handmatig te checken. weet het anders ook niet.
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
waarschijnlijk is er een van de aanstuurslangertjes van de andere motorcomponenten lek....waardoor je minder vacuum hebt op de bekrachtiger.......onderdruk moet minimaal 0.8 bar zijn..........
Opeltje 41.975 km Reageer
ok, dus dat kan zonder motor storingen? auto rijdt (volgens klant) nog gewoon goed. maar als ik dan dat dunnere slangetje afsluit zou ik dus alleen vacuum naar de booster hebben en dan zou deze weer goed moeten werken als ik dit goed begrijp.
klopt...alleen bij volledig afsluiten heb je wel kans op storingen....maar om te proberen kan het inderdaad geen kwaad...
opgelost??
heb de goeie man niet meer terug gezien. zal eerst eens gaan bellen!
