De titel is wellicht wat vaag, maar ik zit met het volgende probleem.
Toen ik mijn radio in wilde gaan bouwen, zag ik een zwarte kabel lopen, waar ik niet van wist waar deze vandaan kwam. Uiteindelijk bleek deze kabel boven de MID uit te komen. Hierop heb ik het middenconsole los gehaald middels de 4 torx (T20) los te draaien. Daarna heb ik het middenconsole iets naar me toe getrokken, dus geen stekkers los gehaald!
Nadat ik ontdekt had waar het voor diende, heb ik het middenconsole rustig terug laten komen op de goed plek, en vervolgens aangedrukt, zodat alles weer vast klikte. Toen zat het middenconsole weer stevig vast.
Hierna ben ik begonnen aan de radio, welke nu gemonteerd is.
Toen ik ging controleren of alles nog naar behoren werkte, kwam ik er achter dat de draai schakelaar, waarmee je de luchtstroom kunt veranderen, niet meer juist werkte. De warmte regelaar en de blaas regelaar werken nog wel naar behoren!
Het gaat dus om de meest rechtse schakelaar op onderstaande afbeelding.
[url=http://postimg.org/image/l75ii8c2p/][img]http://s8.postimg.org/l75ii8c2p/00000000...[/img][/url]
Ik kan hem in alle standen verzetten, behalve op de voorruit en de stand die er links langs zit, lucht naar de inzittenden toe.
Hij wil met geen mogelijkheid op die 2 standen komen te staan. Ik ga niet forceren, want dan ben ik bang dat ik hem compleet stuk draai.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit op kan lossen? Alvast bij voorbaat enorm bedankt!!!
Mvg,
HarrieAstra
Want dan kan het zijn dat het knopje wat verdraaid is en nu in een andere positie staat.
ps, in mijn corsa D heb ik dit ook eens gehad. alles za wel juist toen.
ik heb eens een harde draai gedaan en ik hoorde een klik en alles was trg in orde. dit was toen met de schakelaar voor warm en koud
