Beste mensen,
ik heb een astra 2.0 dti 16v uit 2000
na dat de auto het oranje motor lampje aan gaf heb ik de auto na laten lezen.
gaf de volgende codes aan
p1635 ( 1 of meer gloei eenheid defect) reeds vervangen 4 nieuwe gloeibougies
P0400 ( egr storing kan egr klep zijn of slangetje of t stuk scheurtje) heb egr schoongemaakt slangetjes na gekeken endergelijk.
P1694 ??????
P0560 iets met een lage of hoge voltage
kan iemand mij mss helpen en duidelijk aangeven wat P1694 precies inhoud en P0560 en waar ik de storing kan zoeken en verhelpen
P0560 heb ik ook alle zekeringen door gepiept, accu gemeten met motor uit en aan de voltage was perfect 12,69V uit. +- 14 V aan.
Kortsluiting tegen massa of onderbreking in stroomkring naar stuurapparaat klem 43
Aan bovenstaande voorwaarde moet gedurende minstens 1 s zijn voldaan
P1694 Circuit indicatielampje voor- gloeirelais ingangssignaal hoog
Kortsluiting naar spanning in stroomkring naar stuurapparaat pin 43
