Opel Signum: druklager kapot moet je dan ook het vliegwiel vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19cdti 150 pk
hallo
mijn druklager is stuk en moet vervangen worden
dus de koppeling ook meteen vervangen
moet je het vliegwiel dan ook vervangen
alvast bedankt
dietrichconcept
630 km
al 17 jaar lid
dat hangt er van af of hij nog goed is dat kun je pas controleren als de boel los is.
heb je er al veel km op staan dan zou ik hem gelijk mee nemen tenminste als deze wagen een 2 massavliegwiel heeft anders gewoon laten zitten want met een gewoon vliegwiel heb je geen probleem.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
heeft 168 000 gelopen
en geen idee of het een 2 massawiel is
dietrichconcept Topicstarter 630 km Reageer
Deze wagen heeft zeer zeker een 2 massavliegwiel (DMF).
ik laat die van mij ook binnenkort vervangen (246.000 km). Kosten van DMF zitten in NL rond 500 - 600 euro.
Als je via bv E-BAY in Engeland besteld, dan kost een setje met koppeling+drukgroep+DMF (lukas/Sachs) 600 - 650 euro incl verzendkosten.,.
oke ik had al even in duitsland gekeken en dat scheelde ook al daar had ik alles voor 750 euro
zal ik ook nog even in engeland kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
