Opel Signum: roetfilter regenereerd niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth
Goeiedag,
Probleem is als volgt:
Roetfilter wou niet meer regeneren omdat het roetfilter te dicht zat.
Roetfilter vervangen.
Inlaatspruitstuk vervangen incl egr klep ( omdat de wervelkleppen defect waren )
Drukverschilsensor vervangen voor roetfilter.
Na ongeveer 1000 km na handmatig regeneren zit het filter weer dicht en komt foutcode P1901 terug.
Heeft iemand een idee??
Mvrgr
venedijk
20.655 km
Leidingen van en naar je drukverschilmeter niet verstopt of gebroken/gescheurd?
Brandstofreiniger aan brandstof toevoegen, verstuivers controleren of deze nog binnen de normen vallen.
Proefrijden en in een datalijst kijken of het roetfilter idd. gaat regeneren als aan alle voorwaarden is voldaan of te wel kijken of hij de cyclus wel opstart...
Goedemiddag,
Wat is de km stand? Hoeveel wordt er jaarlijks mee gereden?
Het roetfilter gaat niet de gehele leeftijd van het voertuig mee. Iedere keer na een regeneratie (verbranden van roet) blijft as en overige bestanddelen over.
Deze niet te verbranden deeltjes zorgen ervoor dat het filter een "kleinere" volume heeft. Deze deeltjes kunnen verwijderd worden door een reiniging.
De eerste twee opties zal de type goedkeuring van het voertuig niet veranderen.
De derde wel en kan bij een jaarlijkse keuring opgemerkt worden.|
Wanneer je het roetfilter professioneel laat reinigen bedragen de kosten ongeveer XX inclusief reinigingscertificaat.
Een nieuw artikel van hoogwaardige kwaliteit kost circa XX (afhankelijk van type) Of voor jouw voertuig een artikel beschikbaar is kan uitgezocht worden door middel van kenteken.
Toon
[b]Tekst door moderator aangepast[/b]
Foutcode is: P1901 Differentiaal druksensor deeltjesfilter drukverschil te hoog.
We gaan nu denk ik en normale tussendemper monteren en eventueel als het nodig is het spul omprogrammeren.
We hebben nu toch verder alles wel geprobeerd...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
drukverschilsensor met 1 of 2 pijpjes?
SciroccoGT 1.845 km Reageer
met 2 pijpjes
Auto gechipt, roetfilter uitgeprogrammeerd en roetfilter leeggehaald.. Probleem weg!!
Bedankt voor de tips!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
