Ik heb problemen met m'n dynamo , maar ik ben bang dat er meer aan de hand is , deze is kort geleden vervangen(tegelijk met het laadrelais) en nu weer overleden.
Ik ben bij problemcar op zoek gegaan naar mensen met dezelfde problemen , en dat zijn er nog al wat.
Alleen de bevindingen lopen nogal uiteen.
Ik lees bv bij sommigen dat ze een laadspanning meten van 0ng. 16 a 17V waardoor het relais zou kunnen smelten(dat was bij mij ook het geval), maar ik lees nergens waar die spanning gemeten wordt.
Niet op de accu lijkt me , want dat moet met een gigantische stroom gepaard gaan , of de accu is defect en heeft een te hoge interne weerstand , maar dan hoeft de dynamo niet defect te zijn.
Ik ben nl bang dat ik eerder ten onrechte m'n dynamo heb laten vervangen.
Ook heb ik in m'n deurstijl het zogenaamde "laadrelais zitten", maar ik kan me haast niet voorstellen dat die zware laadstroom geschakeld wordt door dit relais . ook gezien het feit dat de B+ draad die de dynamo verlaat veel dikker is dan de draad die bij het bewuste relais aankomt , of zie ik het echte laadrelais over het hoofd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
