Opel combo: laad probleem
Bouwjaar: 1994
Een paar korte vragen voor Opeltje.
Ik heb dus laad problemen , maar ben zo'n eigenwijze die alles zelf wil weten en doen,
1.Wat wordt er bedoeld met een alternator.
2.Wat voor stroom wordt er geschakeld door het gele relais in de deurstijl(vrij grote stroom gezien de dikte van de bedrading)
3.Mag ik aannemen dat de hoofd laadstroom door de dikke B+ direct naar de accu stroomt,en dat de - via chassis stroomt.
4.Klopt het dat het zwarte relais in de deurstijl omgaat als de dynamo een spanning genereert(=sinaal "motor loopt"),zoja kan het dan zijn dat deze spanning wel opkomt maar dat er toch geen (hoge)laadstroom opgewekt wordt?
e.e.a. zou via een electrisch schema simpel te achterhalen zijn , maar wordt daar echt zo geheimzinnig over gedaan door Opel?
vr gr Eddie
combootje
60 km
altenator is de dynamo....
wat de relais berteft...sommige combo´s hebben een laadrelais, dan moet je er 2 naast elkaar hebben achter het kapje. heb je er 1 is dit het gloeirelais. als je geen extra relais hebt gaat inderdaad de b+ rechtstreeks naar de accu..heb je het extra relais wel..loopt hij via dit relais...
inderdaad is de massa het shassis van de wagen.
ik weet niet hoe je er bij komt dat er geheimzinnig wordt gedaan door opel omtrend het schema....hangt van de garage af denk ik...
Opeltje 41.975 km Reageer
Sorry voor de late reactie,
Door tijdgebrek heb ik nog steeds hetzelfde probleem , ik moet da accu nog steeds om de 3dagen zelf opladen.
Ik probeer er nog steeds achter te komen wat er nog meer mis is voordat ik wederom een nieuwe dynamo "opblaas".
Doordat steeds te pas en te onpas het laadlampje samen met het remlampje oplicht denk ik dat ik te maken heb met een massa probleem en/of een probleem met de electronica die zich op een printplaat achter de km teller zou moeten bevinden.
Zodra ik daar achter ben laat ik het zeker weten.
groet , Eddie
combootje Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
