na erachter te zijn gekomen dat de dynamo de accu niet meer laad zou ik de dynamo demonteren.
nu krijg ik (vanaf de onderkant gezien) de twee bouten niet los net of die in een rubber zitten en doordraaien
ook viel me op dat de dikke rode draad (die van kabelboom naar dynamo gaat) helemaal poreus en doorgebroken was misschien was dat het probleem wel
wie weet voor deze beide een oplossing??
Kabel vervangen of als het mogelijk is , zover inkorten zodat je weer op goed koperdraad zit , nieuw oog aankrimpen /solderen.
