hallo mensen,
ik heb wat problemen met mijn auto, ik zal maar bij het begin beginnen ik kocht de auto met 111.000 op de teller en bij de 118.000 kreeg ik een lekke koppakking toen heb ik hem laten maken bij een niet zo betrouwbare monteur. Het bleek dus dat deze meneer de kop niet eens heeft laten afvlakken en er gewoon een nieuwe pakking tussen heeft gestopt....na ongeveer een week gereden te hebben begon het gedonder allemaal.
de motor begon hevig te schudden en het leek alsof hij op 3 cilinders liep, ik terug naar de garage waar ik hem laten maken had was die meneer dus op vakantie....heb ik hem dus naar betrouwbare garage gebracht en daar de kop opnieuw eraf laten halen, nieuwe d.riem en spanrollen aan laten brengen, 2 kleppen opnieuw geslepen en ingeschuurd (die waren dus lek), oliefilter + olie laten vervangen en de kop laten afvlakken.
toen ik de auto terug kreeg merkte ik dat hij bij het optrekken een beetje inhield en het olieverbruik zeer hoog is ( 1l=> 6 a 700 km). en steeds als de olie bijna leeg is valt de auto dood als ik mijn koppeling indruk, als ik de olie weer bijvul blijft hij dat nog een paar keer doen en rijd hij daarna weer prima nu ben ik weer terug naar die garage geweest en mij werd verteld dat het aan de olie schraapveren of veer ? kan liggen en om dat te controleren zou dus de hele motor weer ontleed moeten worden en de kosten weer zouden oplopen....
Gistermiddag had ik dus een eindje gereden en toen ik de auto parkeerde merkte ik dat de motor weer zo hevig aan het schudden was en als die stationair draait, draait de auto 500 a 800 toeren en lijkt het alsof die bijna wilt uitvallen. Ik de monteur weer opgebeld en die vertelde mij dus dat het ook aan een lekke klep kan liggen...ik zit nu dus echt met de handen in het haar want het is een fijne auto met maar 124.000 op de teller....
someone plz help me out !!!!!
met een ruil motor denk dat dat de goedkoopste oplossing is .
voor een eventuele prijs zou je div demontage bedrijven kunnen bellen.
en met wat geluk bouwen ze hem ook voor je in.
mvg willem2
