Opel Astra: Hoog olieverbruik Opel Astra
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste autokenners,
Het is me opgevallen dat mijn Opel Astra sinds kort bijzonder veel olie verbruikt. Na een vakantie in frankrijk was de olie vrijwel helemaal op, en nadat ik het bijgevuld heb is het nu na slechts anderhalve week weer op.
Zijn er standaard methodes om erachter te komen waar de eventuele lek zit? Ik ben geen echte autokenner...
Vriendelijke groet,
Coen
coendeurloo
235 km
al 17 jaar lid
Coen
Hoeveel olie verbuikt hij ongeveer in km's gerekend ?
Rookt hij ook blauw tijdens het rijden of stationair draaien,of rookt hij enkel als je je laat uitrollen in een versnelling en erna weer gas geeft ?
Gr Stefan
voor op gezegd dat die niet ergens lekt
Zie je misschien ergens ook zwart spul op je motor zitten, bijvoorbeeld onder bij de carterpan? Lekkage bij de carterpanpakking is een veel voorkomend probleem bij dit type auto. Eenvoudig zelf te verhelpen door de pakking te vervangen. In de manual lees ik dat slechts 15 boutjes losgedraait moeten worden en dat daarna alles schoongemaakt moet worden. Nieuwe pakking er tussen en de carterpan weer terug plaatsen. (er staat nog iets over het plaatsen van afdichtingsmassa plaatsen op de vierhoeken.... waar dat voor nodig is weet ik niet).
Maar goed, dus eerst de buitenkant van de motor inspecteren op lekkage.
Als hij om de week zoveel olie erbij moet gooien, en hij zou ergens lekken,zou je dat wel op de oprit moeten zien liggen,zeker als het telkens om een liter olie gaat.
oke steef maar niet iedereen heeft een oprit
Je wilt de straat hier niet zien Willem :-)
