Opel Astra: koppelingplaten en drukgroep vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo mijn koppeling heeft het begeven ik heb nog wel druk maar als ik hem in z.n 1 zet dan rijdt hij gewoon door.moet ik de hele bak eraf halen of is er ook nog een andere manier.En ben ik ook speciale gereedschap nodig.Graag hoor ik van jullie.want ik wil het zelf repareren alhoewel ik het nog nooit heb gedaan.ik heb een astra tailgate c1.4nz.
mvd henk
pokerwolff
455 km
al 17 jaar lid
Als er geen losse deksel onder in het koppelingshuis is gemonteerd, moet de bak er inderdaad achterweg.
Speciaal gereedschap is niet nodig. Wel een goede bandenlichter om de assen uit de bak te drukken.
Oke ja moet nieuwe koppeling in.
pokerwolff Topicstarter 455 km Reageer
Als de bak er uit moet, heb je wel iets meer werk dan alleen het wiel verwijderen.
Die deksel kun je eventueel zo zien vanaf de onderzijde auto. Niet verwarren met de deksel onder het differentieel. Die zit verder naar de achterzijde.
Laat er eens een monteur naar kijken, als hij niet goed vrijkomt kan het goed zijn dat het een kwestie van stellen is.
Groeten Marcel'
hellbat 20.525 km Reageer
ja er zit een deksel onder.heb ik al los gehad en ja daar zit de drukgroep en koppelingsplaten.maar hoe krijg ik ze er nu uit dan? is er iemand die mij dat stap voor stap kan uitleggen
Centrale moeren in het midden van de naaf lostrekken met auto op de handrem en in de versnelling. Auto opbokken achter de voorste wielkuip ( onder de kokerbalk. wielen L+R verwijderen, remklauw loshalen, fusee loshalen, dusdanig dat je de homokineet uit de naaf kunt halen. Aandrijfassen uit de bak halen. Accu loshalen, startmotor verwijderen, schakelstangen loshalen, koppelingbediening loshalen, kabels voor km-teller en achteruischakelaar verwijderen. Motor ondersteunen, baksteun en reactiesteun losmaken. bak losmaken van de motor, veel spinazie eten en de bak aan de kant leggen. Dan kun je de koppeling verwijderen.
Groeten Marcel
Bak hoeft er helemaal niet uit.....Linker wiel verwijderen. Daarna alu-deksel v/d bak verwijderen. Daarachter zie je een tandwiel. In de as daarvan zit een borgveertje. deze verwijderen en de het 12-kant boutje er uit draaien. Daarna met een M7-bout de as terug trekken.
Onderzjde bak de deksel verwijderen. Koppeling intrappen en op de 3 scharnierpunten de diafragma blokkeren. Daarna de 6 boutjes v/d diafragma losdraaien. Koppelingskabel loshaken. Koppeling komt er uitvallen.
Mocht er een komvliegwiel gemonteerd zijn, de bevestigingsbouten van de bak 1 cm losdraaien en bak iets achteruit trekken. Wel even de motor ondersteunen dan.
Oh, las het verkeerd, dacht dat hij geschreven had GEEN deksel te zien zitten.
Groeten Marcel
Zo auto is weer klaar.Nog bedankt voor de tips en uitleg.
Henk
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
