Ik heb mijn remblokken voor vervangen omdat deze afgekeurd waren bij de APK.
Nu heb ik het volgende probleem:Na montage heb ik de remmen ontlucht,maar mijn rempedaal blijft "sponzig".
Ik heb dit nu een keer of 3-4 herhaald maar het probleem blijft.
Uiteraard heb ik de vloeistof wel steeds op niveau gehouden en de "ontluchtingslang"in een potje remolie gehouden om de eventuele lucht ook echt kwijt te raken.
Wat kan er aan de hand zijn?Heb meerdere malen blokken van auto's vervangen,maar dit probleem is nieuw voor mij.
Alvast bedankt.
tenzij de zuiger uit de remklauw is geweest, dan moet je ontluchten.
dat doe altijd met 2 man omdat je na elke pomp beweging de nippel moet dich draaien daar er anders weer lucht in het systeem komt.
er zijn hulpmiddelen voor, zodat je dit alleen kunt doen dat gebeurd kort gezegt dmv en keerklepje die voorkomt dat er weer lucht toe kan treden in het remcircuit wanneer het rempedaal omhoogkomt.
