heb al enige tijd probleem met egr klep, heb deze afgedicht met een plaatje maar probleem blijft nl. bij bepaald aantal toeren valt auto stil en na het zakken van toeren kan ik terug optrekken. Valt hier iets aan te doen zonder dat ik de egr klep moet demonteren?
hapert je egr-klep dan is alleen afdoppen niet voldoende.
je zult de klep opnieuw moeten demonteren en reinigen (of eigelijk beter vervangen) en met een dichte pakking terug monteren.
dan zul je pas van het probleem met de egr af zijn, ervan uitgaande dat dit dmv uitlezen storingsgeheugen is bevestigd .
bij motoren waar je nauwlijks bij de egr kunt is het zowiezo beter ingeval van afdoppen gelijk een nieuwe egr +dichte pakking te monteren ipv reinigen omdat naderhand de egr-klep weer voor problemen zorgt.
