Goededag,
Ik zit met het volgende.
De laatste tijd heb ik het "probleem" dat bij de eerste 5/10 km na het starten bij het overschakelen of van het gas afgaan de koplampen even minder fel worden en de dashboardverlichting ook zwakker wordt.
Zodra ik weer op het gas ga na het overschakelen worden ze weer feller.
Er zit dus een dipje in de spanning bij het schakelen/van het gas afgaan.
Kan dit een voorbode zijn voor een kapotte accu/dynamo?
graag jullie mening..
dan zie je of je dynamo nog voldoende bijlaad
en ff de riemspanning controleren.
wel apart dat je dat alleen hebt bij een koude motor, zit te bedenken wat hiermee te maken heeft.
eerst maar ff doormeten om dingen uit te sluiten
