Ik heb mijn dynamo vervangen. Na de montage van de dynamo lijkt het dat de multiriem (v-snaar) te groot is. Als het goed is moet de riem over de poelies van de dynamo, de motor en de waterpomp lopen. Ook zit er een soort rol waarover de riem moet lopen, maar hier krijg ik geen beweging in. Ik neem aan dat dit een spanrol is. Hoe verstel ik deze rol? Of heb ik iets verkeerd gedaan?
TIP: maak eerst een tekeningetje voordat je met demontage begint. (Had ik niet gedaan.)
