Bij temperaturen onder de ca. 5 graden begint het verklikkerlampje Motorelektronica te branden direkt na het starten van de motor. Het betreft hier een 2.0 Liter Dieselmotor van het jaar 2000.
Zodra de motor redelijk op temperatuur is er er opnieuw gestart wordt gaat het lampje pas uit.
Het heeft dus naar mijn idee absoluut met de temperatuur te maken. Boven de 5 graden komt dit nooit voor.
Wie herkent dit probleem???
Je zult dus een gleoibougie moeten laten vervangen om van het probleem af te zijn. Verder kun je er wel gewoon om doorrijden.
Denk dat dit het antwoord op je vraag is. Succes.
