Opel Sintra: EGR defect, motorstoringslamp brand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 22 dth
mijn Sintra diesel brand het motorstoringslampje en komt niet hoger dan 3500 toeren, ik heb het laten uitlezen en de garage komt met een melding van EGR systeem en kan de storing niet resetten. Ik het alle vacuumkleppen gecontroleerd en slangen, geen lekkage. Inmiddels het ik de EGR klep vervangen op advies van de garage, maar geen uitkomst.
Weet iemad waar ik het nu in moet zoeken, ben radeloos.
Groetjes,
Mangnoesing
shamindra
150 km
al 17 jaar lid
Als de storing niet te resetten is, denk ik dat er een fout in de bedrading zit.
Wat was de exacte foutcde die uitgelezen werd?
oldford 117.985 km Reageer
Storing is p0400 en kan niet gerset worden.Blijft erin zitten.
shamindra Topicstarter 150 km Reageer
Mogelijke oorzaken :
Slang kapot / Verstopt, basis instelling niet uitgevoerd, Bedrading,Solenoide EGR..
Gr Stefan
Ben ik toch bang dat er een kortsluiting of een breuk in de bedrading zit.
IK heb de EGR klep vervangen en ongeveer een 1 uur gereden ,het motor lampje is uit en hebt weer vermogen. Dus het probleem van mijn Sintra was dat de EGR klep defect was, alleen reageert het laat op de ECU( Motor computer ) dat denk ik omdat het opgelost is voor dit moment.
IK dacht dat de probleem opgelost was, ik heb 2 uur lang gereden zonderdat het Motorstorings lapm brande en had alle vermogen, zonder iets te doen. Nu na een uur wil ik weg en ja de motorstorings lamp brand weer en niet meer boven 3500 toeren te krijgen.
Er was een draadbreuk in de uitlaat circulatieklep die naar de ECU ging( grijsdraad.Nu is het probleem opgelost
Weer uitlezen, hoeft niet hetzelfde te zijn.
Mocht het weer P0400 zijn dan even vragen wat er bij staat, signaal laag of hoog of doorvoer te laag of te hoog.
Als er geen draadbreuk of kortsluiting is, blijft er slechts 1 ding over: de ecu is kapot.
Hoe kan het de ECU het zou kunnen zijn. De fout zou dan niet weg en na een tijdje terug moeten zijn. Zijn er nog andere drukschakelaars wat het nog zou kunnen zijn?
Slechte soldering. Koud werkt het nog, maar als de ecu warmer word krijg je een probleem.
[quote=shamindra]DRAADBREUK GELOOF IK NIET IN.[/quote]
Waar ik niet in geloof is sinterklaas..
En vergeet de kerstman niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
