Ik heb het volgende probleem;
Bij snelwegritten gaat het motorstoringslampje branden(niet knipperen) bij " normale" stadsritten had ik nergens last van,maar nu ik voor mijn werk weer snelweg rij gaat het lampje weer branden,op het moment dat ik langere tijd een hogere snelheid rijd rond 100 a 120 km/uur.
het lampje gaat nu steeds eerder branden,de motor loopt dan onregelmatig,in de zin van slecht trekken,bij invoegen, en op knoopunten bij stoplichten op willen trekken is dit erg vervelend,niet voooruit te branden.
als hij eenmaal op snelheid is rijd hij wel goed,maar lampje blijft branden,en daarna bij invoegen e.d. weer zelfde vermogens problemen.
tevens slaat de motor geregeld af bij bijna stilstand,met koppeling in of in vrijstand maakt niet uit.
heb ook het idee dat hij veel olie verbruikt.
nu heb ik op verschilende forums gezien dat dit aan verschillende dingen kan liggen zoals EGR klep, LMM, bobine, enz.
omdat de meeste op de EGR uitkwamen ben ik hier maar mee begonnen,om te kijken of ik deze vuil is,en nog schoongemaakt kon worden voor hem te vervangen.
heb hem eraf gehaald,maar weet alleen niet hoe ik het electrische gedeelte bovenop kan verwijderen,
of dat deze op een andere manier open moet, zodat ik hem kan schoonmaken.
kan iemand mij vertellen hoe verder te handelen met de EGR?
andere sugesties en adviezen zijn meer dan welkom,
vriendelijke groeten.
Raf.
