Opel Zafira: Zafira 1999 Nokkenas Sensor 3x Vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16V
Hallo
Na Breken Van Distrubutie Snaar Kleppen Vervangen En Sinds Dien Geeft Fout Aan Dat Nokkenas Sensor Stuk Is Deze Is Reeds 3x Vervangen Fout Blijft Terug Komen Distrubutie Staat 100 % Op Tijd .
Mm Lampje Gaat Nietr Altijd Branden Als Ie Brandt Rijdt De Auto Voor Geen Meter En Als Ie Brandt Is Ie Niet Vooruit Te Schoppen Maakt Niet Uit Of Motor Warm Of Koud Is Auto Staat Nu Hier En Klant Wil Hem Niet Eerder Terug Hebben Voordat Ie Goed Is Gaarne Hulp Bij Voorbaat Dank Niels
NIELS20
420 km
al 18 jaar lid
Krukas sensor vernieuwen en kijken of de afstand van de sensor goed is +/- 1.5 mm.
ECU van de motor opnieuw programmeren bij de opel dealer
Groetjes
ceesie1583 2.200 km Reageer
krukas sensor waren we al van plan te vervangen maar nog geen tijd voor gehad druk !!! maar in ieder geval bedankt voor de informatie groeten Niels
NIELS20 Topicstarter 420 km Reageer
Krukas sensor hebben we gisteren vervangen en gelijk ook maar 4 nieuwe bougies ben er gisteravond mee naar huis gegaan hele avond goed tot vanmorgen starten slaat dan niet gelijk aan en mm lampje gaat branden ging over een hobbel en tyoen ging ie weer uit even later gaat ie weer aan en komt niet boven de 5000 toeren uitgelzen en geeft als foutcode p0340 nokkenas sensor meschien iemand nog een idee want wij weten het echt niet meer gr. Niels
zijn de inlaat en uitlaat nokkenassen niet toevallig omgewisseld? dan klopt de stand van de poelies ook niet helemaal meen ik...
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Niels,is er perongeluk niet een pootje van je nokkenastandwiel afgebrokken?
willem12079 55 km Reageer
dat kan ik me haast niet voorstellen want soms is ie een paar dagen goed en dan begint het gezeik weer zou het in de software kunnen liggen Gr Niels
Krukaspoelie niet krom? of op het krukastandwiel ziet de nok er nog goed uit is de uitsparing in de krukaspoelie niet beschadigd? Geen draadbreuk vanaf je ecu naar de stekkerverbinding van de nokkenassensor of krukassensor? Hoe en waarom was de riem gebroken (niet tijdig vervangen of vastgelopen waterpomp of...?? ) dat soort dingen zou ik eerst eens gaan bekijken of je ecu te wisselen.. daarna zou je eens kunnen kijken of de nokkenas(of assen) te zwaar draait of de krukas of wordt de krukas via de multiriem afgeremd door een zwaar lopende aircopomp....
auto was ingeruild bij ons maar met geluid bij distrubutie komt een klant en die gaat een proefrit maken spanrol loopt vast en snaar breekt klant wou de auto gelijk niet meer en wij hebben er nieuwe kleppen ingezet en de auto verkocht na ongeveer 2 maanden komt de klant terug met probleem dat ie kut loopt en inhoudt uitgelezen volgens computer nokkenas sensor defect vervangen en rijden maar weer zo is het drie keer gegaan en nu wil de klant hem niet eerder terug voordat ie goed is
Je moet het echt in de nokkenas sensor zoeken als de motor na het lampje niet hoger gaat als 5000 rpm is dit het noodloop programma van de nokkenas sensor trek bijvoorbeeld maar de krukas los dan gaat de computer weer een andere noodloop progrmma volgen. Als je de sensor al zo vaak vervangen hebt moet je het toch echt in de bekabeling zoeken zeker omdat je zei dat het gebeurde nadat je over een hobbel reed. Is eenvoudig te controleren door aan de bekabeling te trekken.
Succes
Was Uiteindelijk Toch De Nokkenas Sensor
er is meen ik ook een aangepaste stekker voor deze sensor....
