Opel VECTRA-B-CARAVAN: electrich hoogte vestelling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
bedankt allemaal.
ik zal wederom weer gaan zoeken en de tips gaan gebruiken om het probleem op te lossen.
erik
erik1970
65 km
al 10 jaar lid
Hallo
Ik heb lichtschakelaarunit gedemonteerd omdat de lampjes stuk waren.
Na het terugplaatsen in het dashboard branden de lampje maar heb sinds die tijd een probleem.
De hoogte regeling van de koplampen werkt niet meer, ( de unit zit goed in elkaar ).
Ik heb inmiddels een andere unit op gehaald maar het probleem blijft.
Het handmatig afstellen van de koplampen wil ook niet omdat de plastic schroefjes vast zitten.
Weet iemand een oplossing?
Met vriendelijke groet
Erik
erik1970 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou toch nog eens kijken of hij echt goed in elkaar zit , de stekker er goed in zit , en of er geen zekering is geploft.
Zeker als het wel werkte voor de werkzaamheden.
Hij zit goed in elkaar want heb verschillende units geprobeerd.
Zekeringen zijn goed de verlichting werkt namelijk en de stelmotortjes zitten bij de verlichting op en op dezelfde zekering.
ik zit zelf te gissen of het misschien kan zijn dat het in het dashboard zit, ik bedoel hiermee dat er misschien een kabelhuls is losgeschoten waar de pennetjes van de unit in glijden als je hem monteert, zou dat kunnen?
Heb je al gemeten of je wel ergens spanning hebt ?
Wat je schrijft , zit niets anders op dan dit te controleren .
Stelmotortjes zitten op een aparte zekering, welke weet ik zo niet.
Volgens het schema:
Stelmotortjes werken alleen als het dimlicht aan staat en zijn niet apart gezekerd.
Voeding voor beide motortjes komt van linker dimlicht, zekering F24, 19Amp.
Massa rechtstreeks van massa.
Regeling komt van hoogteregeling via regelbare weerstand in de combinatie schakelaar welke rechtstreeks spanning krijgt vanaf de accu.
het probleem is inmiddels verholpen.
er was een lipje afgebroken waar de unit in komt, daardoor geen verbinding tussen unit en stekker een ander dashboard deel erin en het werkt weer top.
ik ben weer blij
