Opel Omega: electrische ramen. schakelaar mistlampen
Brandstof: Benzine, Motorcode: x3.0xe
Hallo.
Ik ben sinds woensdag in het bezit van een omega MV6.
Super auto is niet te beschrijven wat een sensatie.
Nu is het probleem dat mijn rechter achterraam niet werkt, welke delen kan ik bet beste nakijken voor ik een nieuwe bestel.
Schakelaar van van de mistlampen voor werkt niet. Kan ik deze los vervangen of moet ik het hele blok(licht, voor en achter mist schakelaar) vervangen??
Gr Jack
jackvectrac2.0ne
3.150 km
Bij mij ging het achterraam ook niet meer open of dicht. Toen bleek de kabel gebroken te zijn op cde plek tussen de deurstijl en deur.
Rubbers opengesneden en weer aan elkaar gesoldeerd.
Ik hoop dat dit je hier iets aan hebt.
Groet,
Richard
Dank je Richard.
IK zal morgen eens kijken wat het probleem is.
Hoop niet dat ik de hele bekleding moet loshalen. Zijn daar nog tips of trucs voor???
Gr Jack
jackvectrac2.0ne Topicstarter 3.150 km Reageer
In de deur is de kabel (bij mij) met een stekker gestoken, misschien kan je een verschil meten met de andere deur?
Ik had eerst de bekleding eraf gehaald en toen bleek dat ik geen spanning op het raam had en ben toen terug gaan werken, daar kwam ik bij de kabels in de deur uit, bij mijn Zafira lijkt dat een zwak punt te zijn.
Succes
Richard
