Hallo Allemaal ,
Ik heb een vraag over mijn opel omega 2.0i 8v van 1996 .
Het probleem wat ik heb is vooral met koude motor dat hij loopt ofdat hij dit op drie pitten doet .
Zodra de motor op temperatuur is dan loopt hij als een naaimachine , heel mooi en rustig .
Ik heb inmiddels de bougies vervangen en ook de kabels , alle filters etc etc .
De gas installatie is volledig gereviseerd , hij loopt op gas dan ook netjes 1:10 .
Hij doet het dus zowel op gas en op benzine en de motor gaat lekker lopen op zowel gas als benzine bij de zelfde temp .
Wie o wie weet iets ??
Vriendelijke Groet Hans
hieruit kun je opmaken of er geen kleppen aan het verbranden zijn (LPG)
mooi voorbeeld is een transporter die we hier in onderhoud hebben gehad.
deze had van leiverlee al 355.000km op LPG afgelegd.
deze liep altijd op 3 of 4 cilinders koud en netjes op 5 cilinders warm en had ook goed kracht als ie wamr was.
hiervan was de compressie op 2 cilinders lager dan de rest en lekte iets naar uitlaat bij gesloten kleppen, deze waren dus ook aan het verbranden.
bus rijdt niet meer in nederland, verdere info heb ik dus niet.
Willem
