Opel Corsa: Elektrische Buiten spiegel werkt niet goed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb een probleempje met de elektrishe buitenspiegel aan de passagiers kant.
De spiegel beweegt perfect naar liks en rechts maar omhoog of omlaag gebeurt niet veel?
Als ik de spiegel met de hand beweeg zit hij dus naar links of rechts stevig op zijn plaats .
Beweeg ik omhoog of omlaag dan gaat dat te gemakkelijk(los).
Waar begin ik de spiegel te demonteren om achter het glas te geraken en de fout op te sporen?
Mvgr Md
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
spiegel kun je voorzichtig lostrekken dan kun je er een nieuw spiegelglas op zetten los te koop bij de dealer
Hey Willem, je bedoeld toch niet enkel het glas lostrekken?
[quote=md]Hey Willem, je bedoeld toch niet enkel het glas lostrekken?[/quote]
ja de lijm zal los gelaten zijn voorzichtig trekken komt die los moet je kijken ???kun je hem weer vastplakken doe je best
Spiegelgas buitenspiegel uit- en inbouwen (modellen F08, F68, F08 & W5L)
C005610
Uitbouwen, demonteren
1. Spiegelglas bij de bovenkant (1) naar binnen drukken, spiegelglas aan onderzijde (2) voorzichtig van spiegelmotor trekken
2. Kabelboomstekker van spiegelverwarming lostrekken
De vastgeklonken contactlipjes vasthouden om beschadigingen te voorkomen.
Inbouwen, monteren
3. Kabelboomstekker verbinden
4. Spiegelglas monteren
Hartelijk bedankt voor weer die handige uitleg.
Komt die informatie uit een handboek....lijkt sterk op de uitleg van het electrisch raam?
Mvgr Mario
[quote=md]Hartelijk bedankt voor weer die handige uitleg.
Mvgr Mario[/quote]
ja ik heb het tis van de opel op cd staan dus weet ik het niet kijk ik daar even in altijd makkelijk
