Opel Astra: ERG veel olie verbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Goedendag
We zitten nu al een tijdje met het probleem van een opel astra 1.8 16 v die ontzettend veel olie verbruikt,gemiddeld 2 a 3 liter in de week.
auto rookt totaal niet en er is nergens een druppel olie te vinden.
iemand bekent met dit probleem bij dit type motor,ik wist dat de diesels wel wat olie lusten maar van deze heb ik nog nooit wat gehoord.
Hoop dat iemand mij kan helepen met dit probleem.
Mvg Hans
hans rodemond
385 km
als-ie 't niet lekt, dan verbruikt-ie 't.
wat je zelf even kunt controleren of het verbruik op 1 cilinder is of alle 4.
draai alle 4 de bougie's er maar eens uit en kijk of er 1 duidelijk zwart en/of aangekoold is, of dat ze het allemaal hebben.
wat is de km stand?
bougies heb ik er nog niet uitgehaald zal daar is naar kijken,km stand is op dit monent 117000
Maar als ie het zou verbruiken zal ie toch op zijn minst moeten roken,maar er komt totaal geen rook uit,ik snap er niks van waar die de olie laat .
hans rodemond Topicstarter 385 km Reageer
van 16 kleppers is bekend dat ze nog wel eens wat olie verbruiken tov de 8 klepper, je zegt 2 liter per week, maar hoeveel km rijdt jij per week ? kijk eens onder de wagen of het carter misschien niet lek is of dat er ergens een keerring lekt(hoewel het me onwaarschijnlijk lijkt).
pe3hmp 6.370 km Reageer
Heb net zo'n fenomeen meegemaakt met een Fiat Stilo Abarth.
Auto rookte niet, lekte niet, had GEEN zwarte kont en verbruikte WEL 1 liter olie per 600 km..........!!
Na revisie van het blok was het stukken minder, maar nog steeds niet zoals het hoorde.
Rij gemiddeld zo'n 2000km in de week dus dan vind ik het olie verbruik extreem,wat betreft lekkage aan de onderkant,dat is niet aan de orde echt alles is kurkdroog zie echt helemaal niks.
zit toch aan het onderblok te twijfelen,maar daarintegen hij rijdt perfect en rookt niks,dus vind het zeer vreemd.
Meestal wordt1 literolie verbruik per 1000 km nog net als acceptabel gezien...
Als er geen lekkage is en je luchtfilter is redelijk droog van de carterventilatie zal je toch via het blok en de uitlaat de olie kwijtraken..
Controleer de bougies ens op kleur, zie je gauw genoeg welke cylinder(s) de meeste olie verbranden
Cor1822 10.080 km Reageer
