Opel Tigra: extreem benzi ne verbruik opel tigra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
hallo,
Ik heb een probleem met mijn tigra, hij verbruikt de laatste tijd extreem veel benzine nagenoeg 12 liter op de 100 km.
(1 op 9) kan dit aan het koude weer liggen of kan er dan een defect aan de motor zijn?
maybe kan het liggen dat de bodem uit de luchtfilter bak gehaald is ivm het geluid ?
het gasklep huis is schoongemaakt egr regeling niet.
alvast bedankt voor de reactie,
tigra-rioverde
255 km
Kan verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld een lek ergens waardoor benzine wegloopt.
Of een defecte sensor of een sensor die een verkeerd signaal af geeft - meest waarschijnlijke zijn de koelvloeistof temperatuur sensor en de lambda-sonde.
Even laten uitlezen bij de dealer en signaal van sensoren kontroleren.
Heb je gauw genoeg weer terug verdient met de huidige benzine prijzen.
oldford 117.985 km Reageer
op een lek heb ik hem al helemaal gecotroleerd dat is nergens te vinden dus ik meot hem maar eens uit laten lezen
want tis gwn niet meer leuk om er mee te rijden op deze manier
bedankt voor je reactie
tigra-rioverde Topicstarter 255 km Reageer
Komt de motor wel gewoon goed op temperatuur ?
Wat was het verbruik eerst ?
Als je hem laat uitlezen, controleer in de meetwaardeblokken dan gelijk de motortemperatuur en vergelijk die met die wat aangegeven word op het dashbord.
Gr Stefan
joa hij komt goed op temp. thermostaat is ook laatst vervangen met db riem en alles, het verbruik eerst was 1 op 13 zoiets maar ik heb de bobine kapot gehad en daar is een nieuwe in gekomen en sindsdien is het eigenlijk begonnen
Denk dat als je bobine kapot is en je deze vervangt door een andere of nieuwe hij niet meer gaat verbruiken..Zou ook niet kunnen eigenlijk..
Laat de lambda en kvs temp sensor maar eens controleren.
ja dat leek mij ook sterk, maarja sindsdien is ut eigenlijk begonne zal um volgende week eens uit laten lezen maybe geeft hij een storing aan
bedankt voor je reactie :D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
