Opel Tigra: kofferklep openen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
kofferklep opel tigra b 2005 opent soms wel soms niet gaat dan weer goed open ,gaat dan weer half open
kortom werkt zeer onregelmatig en onbetrouwbaar
uitlezen geeft code: B 1321 en 1322
wie heeft hier ervaring mee ?
dank marinus
rinko
1.535 km
Aansturing van de elektrische kofferdekselbediening
De schakelaar voor het elektrisch bediende kofferdeksel is gebruiksklaar
bij ingeschakelde ontsteking
binnen 5 minuten na uitgeschakelde ontsteking
binnen 5 minuten bij contactsleutel in stand I.
De schakelaar voor het elektrisch bediende kofferdeksel is uitgevoerd als wiptoets (6).
Om veiligheidsredenen kan het kofferdeksel met de wiptoets in de bedieningsschakelaar van het portier alleen geopend worden.
Voor het automatisch openen moet de wiptoets (6) even opgetrokken worden. wanneer het openen moet worden onderbroken, moet de wiptoets opnieuw even opgetrokken worden. Het kofferdeksel blijft dan in de desbetreffende stand staan.
Door het nogmaals optrekken van de wiptoets wordt het openen voortgezet.
Voor het sluiten van het kofferdeksel moet de bedieningsknop in de achterbekleding ingedrukt worden gehouden totdat het automatisch vergrendeld is. Het einde van het sluitproces, na het vergrendelen, wordt gesignaleerd door middel van een akoestisch signaal en het oplichten van de knipperlichten.
misschien heb je hier wat aan
mvg willem2
daar kan ik weinig mee
het is dus een storing in het systeem maar wat schakelaar, relais, comfort module ,etc ?
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
