Opel Vectra: fluitende opel vectra 2.2 dti
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dti
mijn vectra maakt een fluitend geluid (geen v-snaar) bij stationair lopen en optrekken (wordt steeds luider bij optrekken)
nu hebben we gekeken en achter op de turbo (als je ervoor staat) zit een zwart rond kastje, hieraan zit een dunne slang,... als we deze loshalen fluit hij niet meer, maar erop wel.
wie kan me vertellen wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
alvast bedankt,
flipje
flipje-cuijk
70 km
al 17 jaar lid
mischien een fluitje ingeslikt?
alfons262 6.935 km Reageer
alfons262: dat was niet het antwoord waarop ik zat te wachten helaas...
hopelijk heb je wel een antwoord voor me, waar ik wel wat mee kan?
toch bedankt
flipje-cuijk Topicstarter 70 km Reageer
Geeft hij ook een storing.
ik neem aan dat het de waste gate actuator is waar het slangetje op zit.
is deze nog wel heel??
geen vacuum lekken??
geen storingen verder??
Willem
je turbo zal wat lucht lekken net na je turbo,waarschijnlijk een scheurtje in een slang of een klein gaatje in je intercooler,het beste is om het gehele druktraject goed te controleren met wat schuim of alles goed in te spuiten met lekzoekspray,waar het lek zit zal het schuim wat opborrelen.Als je de slang van dat kastje afhaalt heb je minder drukopbouw en is het fluiten dus ook weg.
hoi willem
soms gaat het motormanagment lampje branden, dan is het stoppen, opnieuw starten en probleem is verholpen.
het lampje van de abs brand ook wel eens maar dit kunnen ze niet vinden.
vacuum lek? als die dunne slang eraf is dan hoor je hem niet... weet niet hoe ik dit moet testen?
bedankt alvast
welke storing geeft hij??
de hogedrukslangen willen wel lekken.
Willem
alfons, ook jij nogmaals bedankt....
hopelijk heb je gelijk en valt me dat reuze mee.... was al bang dat de gehele turbo vervangen moest worden.
kan het ook zo zijn dat dat zwarte ronde kastje achterop de turbo kapot is? en zo ja, is deze los verkrijgbaar?
groet
flipje
willem,
weet niet welke storingen, neem aan dat je nummers bedoelt?
het enige wat ik weet is van dat lampje abs en motormanagment.
is dit een vaker voorkomend probleem bij een vectra?
groet
flipje
laat m eerst een uitlezen..
slangen scheuren komt wel eens voor.
ABS: kan slechte massa op de ABS pomp zijn of een vuile of defecte wielsensor.
dit kan je ook uitlezen.
Willem
Ik sluit me aan bij Willem, laat hem eens uitlezen.
Als je je ABS module laat uitlezen zie je exact welke wielsensor problemen geeft...
en hoe is dit vehaal afgelopen?
