Opel Omega: fout codes automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: y32se
goeiedag,
Auto heeft het volgende probleem:
Storings lampje met het sleuteltje gaat branden soms wanneer de automaatbak in de sportstand wordt gezet.
Foutcodes:
Motor,
p1700, versnellingsbakstuursysteem, funktioneringsstoring.
Bak,
P730, Overbrengingsverhouding incorrect.
wat zou dit kunnen zijn??
Heb de storingen al eens gewist maar komen weer terug.
mvrgr
venedijk
20.655 km
Wel eens gehad dat er een kabelbreuk zat, tussen de bak computer en de bak, kabel boom demonteren en doormeten.
berendonck 11.250 km Reageer
Zit de sportschakelaar niet op de console? schakelaar zelf? Asbakvuil tussen de schakelaar of zo?
marcel7031 9.755 km Reageer
Al eens gehad dat er een kabelbreuk zat bij de doorvoer naar binnen, linksvoor bij het schutbord.
heb nu de sportschakelaar incl bedrading daarvan vervangen... nu even afwachten...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
het vervangen van de schakelaar heeft niks geholpen...
Dan Maar kabel doormeten??
Lijkt mij geen slippende bak, omdat de olie bij het verversen nog heel schoon was...
mvrgr
Goededag
Het wordt nu een beetje verwarrend, je zegt dat de olie heel schoon is terwijl er in je bericht van 7 augustus staat dat verversing van olie en filter noodzakelijk was gezien de staat er van !!
Ik vraag mij trouwens af of er voor deze bak een software update mogelijk is.
gr Hugo
Ik zou toch de kabelboom doormeten.
Dat is moeilijk uit te leggen Hugo: De olie was gewoon wel aan vervanging toe mede omdat deze bak nog nooit ververst was... Maar de olie zag er niet zo uit als bij een versleten automaatbak.
Zal idd de kabelboom gaan doormeten als er verder geen bekende mankemeten aan deze bakken zijn...
mvrgr
software updaten kan bij deze bak.....maar ik verdenk ook de kabelboom....komt wel eens voor...
Opeltje 41.975 km Reageer
