heb foutmelding p2279,auto draait voor geen meter,stottert,blaast lucht terug door inlaat.
had kapotte koppakking
recent kop gereviseerd,koppakking vervangen,kop gevlakt,nieuwe pakkingen,distributieriem vervangen.
heeft dan ongeveer 5 dagen goed gedraaid,auto stilgezet na anderhalf uur gestart direct in de noodloop gegaan.
intussen al lmm vervangen,atmosferische druksensor vervangen,turbodruk sensor vervangen,bypas klep turbo vervangen.
compressie gemeten is goed,distriebutieriem gechekt op eventueel verspringen alles ok.
intussen electrisch doorgemeten komen we op ecu uit,intussen een tweedehands gekocht in duitsland,geprogrammeerd nog steeds hetzelfde probleem.
iemand die nog een idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn?
heb gehoord dat er een soort membraam in het kleppendeksel zit,zou dit een oorzaak kunnen zijn?
defecte turbo?
